« erste ... « vorherige 449 450 [451] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schimmy ist offline Schimmy · 11733 Posts seit 15.10.2015
11733 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.06.2025 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Larie
Ich habe das Problem bei méiner 2014 E Glide Ultra Lim. 110 auch gehabt bei der Tour letzte Woche , Getriebe jeden Tag fastauf minimum . Auf 2400 Km 1 Liter weg, Und auch noch meine frage wo sitzt dieser Enlüftungsschnorchel ? Danke Gruß Larie
Moinsen @Larie ,
Sicher, dass es transferiert ? ? ? (Vorsichtiges Öffnen des Kupplungs-Inspektionsdeckels bei AUFRECHT stehendem Bike
schafft Klarheit.....) Vorsichtshalber trotzdem ein Auffang-Behältnis unter´s Bike stellen. Augenzwinkern
Larie ist offline Larie · 63 Posts seit 11.12.2019
fährt: E glide ultra Limited CVO
Neuer Beitrag 03.06.2025 08:21
Hallo Schimmy
Hab gestern geprüft und den Wartungsdeckel vom Primär auf gemacht , und da war alles im norm Bereich. Unter dem Mopped auch alles trocken. Ich bin im Moment Ratlos. Jetzt habe ich einfach eine anderes Öl benutzt um quasi die Viskosität etwas zu ändern. Diesmal Von Liqui Moli HD 150 da haben ein paar Leute schon gute Erfahrungen mit gemacht. Jetzt werde ich erstmal damit ein paar Km machen und das Regelmäßig prüfen, und ansonsten kommt sie in die Werkstatt und dann werden die kleinen Maßnahmen gemacht wie die Messing Hülse und ggf den Schnorchel,
Gruß Larie
Schmerz ist Dein Freund, Er zeigt Dir das du noch am Leben bist!
Neuer Beitrag 03.06.2025 10:00
Moinsen @Larie ,
Warum DAS ? ? ? Dass das Bike NICHT transferiert, hast Du ja ziemlich zweifelsfrei festgestellt. Dann bleibt eigentlich "nur"
die Möglichkeit übrig, dass das Getriebe doch nicht so ganz dicht ist, wie es den Anschein hat, und in diesem Fall gibt es
auch nicht viele mögliche Ursachen. Die wahrscheinlichste ist ein nicht mehr abdichtender Simmerring an der Hauptantriebswelle.
Du kannst Dir ja vielleicht einmal die Mühe machen und den Bereich zwischen innerem Primärdeckel und Getriebegehäuse
untersuchen, ob es dort ölfeucht ist.....
Neuer Beitrag 04.06.2025 07:49
Hallo Schimmy
Hatte ich auch gemacht , da wo die Schaltwelle raus kommt alles trocken. Von unten alles abgleuchtet und von den Seiten nichts. Das einzige was im nachhinein noch beim Fahren aufgefallen ist das einer aus dem Pack meinte es riche ab und an nach Getriebeöl was verbrannt richt. Und das habe ich gestern kurz auch gerrochen an der Ampel ganz kurz beim anhalten. Aber das ist doch nicht möglich wie kann so was sein? d´so was jkommt doch nicht in den Motor unmöglich . Ich habe sowas auch das erste mal bei HD. Ja das es unten mal tropft ja ok war bei meiner alten mal da . aber so ... Du siehst mich Ratlos . Gruß Larie
Neuer Beitrag 04.06.2025 08:28
Dann bliebe noch die andere Seite des Getriebes übrig.... Dichtungen Nr. 21, 22 und der Anschluss der Kupplungsbetätigung.
Falls dort eine Undichtigkeit sein sollte, tropft das Schmiermittel auf den Auspuff und verbrennt, was zu Deinem letzten
Beitrag und zu der Tatsache, dass das Bike nicht "sein Revier markiert",  passen würde....
Attachment 439614
Neuer Beitrag 05.06.2025 07:48
Moin Schimmy Das macht Sinn, wenn Du das so sagst auf jedenfall. Na das werde ich direkt jetzt mal testen und sehen das das Getriebe raus kommt . Danke ich gebe bescheid auch für andere was wie und wo es behoben wurde .
Bis dahin Ride Safe Gruß Larie
Neuer Beitrag 06.06.2025 07:29
Moin Schimmy
UPDATE
Ich habe alle Dichtungen geprüft und alles dicht. 3 Schrauben von 19 waren lose die habe ich nachgezogen. Es war auch nichts von Verbrennung oder verdampfen am Auspuff oder Krümmer zu finden. Dann habe ich einfach das Getrieböl und Primäröl abgelassen und die Menge gemessen. Da manchmal die Sicht nicht so ist wie die tatsächächlicher Menge - Kurz um es waren tatsächlich 800ml mehr im Getriebe und im Primär waren 835ml. Damit ist das Problem gefunden es findet ein deutlicher Transfer statt. Ich habe jetzt in der Werksatt die Asssit Slip Kupplung quasi diese Stange bestellt. In der Hoffung das der Transfer dann hoffentlich gestoppt wird. Gruß Larie
Danke@ bestes-ht Fehler berichtigt
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Larie am 06.06.2025 08:02.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24000 Posts seit 10.11.2009
24000 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.06.2025 07:39
2x Getriebe? Denke da ist einmal der Primär gemeint.
Neuer Beitrag 06.06.2025 09:59
@Larie : Wenn Du jetzt in Deinem Beitrag "Getriebe" gegen "Primär" tauschen würdest, würde ich Dir in Sachen Transfer zustimmen..... 😁​
ABER:
Bei 800ml zu viel im Primären hätte Dir eigentlich das Öl beim Öffnen des Kupplungs-Inspektionsdeckels heraus laufen,
UND
Du hättest beim Fahren erhebliche Probleme beim Schalten / Finden des Leerlaufs haben müssen, da die Kupplung bei einem
zu hohen Öl-Level im Primär nicht mehr gescheit trennt. Weiterhin erklärt DAS auch nicht den Geruch nach verbranntem Öl, den Du
wahrgenommen haben willst.....
Dieses "Auslitern" macht eigentlich nur Sinn, wenn man die Ölmengen kennt, die VORHER in den jeweiligen Baugruppen drin waren.....🤔
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.06.2025 11:49.
Neuer Beitrag 06.06.2025 10:06
Dazu muss man sie aber erst einmal wieder dahin bringen, wo sie hingehören, was ja damit geschehen ist.
Und in Summe sollte es das ergeben was in beide reingehört plus ggf. das was man aufgefüllt hat.
Somit alles richtig gemacht!
Neuer Beitrag 09.06.2025 07:02
Moin Schimmy
Das lief eben nicht aus dem Inspektionsdeckel raus , das ist es ja was mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Als Deine info kam mit den Deckeldichtungen,und ich da auch nichts an Anhaltspunkten finden konnte konnte ich nur den letzten Punkt machen, und daas Öl von beiden Seiten ablassen,und nachmessen. Da wie Du schon sagtest inzwischen das Problem da war das ich den Leerlauf nicht mehr finden konnte. Vorher waren diese Probleme aber nicht da. Danke Gruß Larie
« erste « vorherige
« erste « vorherige
23697
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
Tausch: Schwarze Primär gegen Chrom
von Roadrocker
30.05.2023 21:54
von Roadrocker
